上海韦米机电设备有限公司
已认证
主营:REXROTH电磁阀,PARKER比例阀,ATOS柱塞泵,DUPLOMATIC溢流阀,贝加莱伺服控制器,本特利电涡流传感器
4WRTE32V600P-4X/6EG24K31/A1M比例控制阀
发布日期:2024-04-22 来源:13524125780手机微信 作者:上海韦米
4WRTE32V600P-4X/6EG24K31/A1M比例控制阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供
我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
功用:正向流通,反向受控流通
结构:普通单向阀+液控装置
工作原理:K不通压力油,工作方式同普通单向阀;K通压力油,阀口打开,可以反向流通
应用:∵液控单向阀具有良好的反密封性
常用于保压、锁紧和平衡回路
图形符号含义:
1、 位——用方格表示,几位即几个方格
2 、通——┴ 、┬ 箭头首尾和堵截符号与一个方格有几个交点即为几通。
3 、油口有固定方位和含义,p——进油口(左下), T——回油口(右下) ,A.B——与执行元件连接的工作油口(左、右上)。
4 、弹簧——W、M,画在方格两侧
5 、常态位置 ——原理图中,油路应该连接在常态位置。如三位阀在中间一格。
滑阀的中位机能:即滑阀处于常态时的状态,有M型,H型,O型,P型,M型等。
电液比例阀是比例控制系统中的主要功率放大元件,按输入电信号指令连续地成比例地控制液压系统的压办流量等参数。与伺 服控制系统中的伺服阀相比,在某些方面还有一-定的性能差距(主要性能比较如表1所示),但它显著的优点是抗污染能力强,大大地减少了由污染而造成的工作故障,提高了液压系统的工作稳定性和可靠性。另一方面比例阀的成本比伺服阀低,结构也简单,已在许多场合获得广泛应用。
比例阀按功能分为三大类
(1)比例压力阀。有溢流阀减压阀,分别有直动和先导两种结构;可连续地或按比例地远程控制其输出油液压力;
(2)比例换向阀。有直动和先导两种结构,直动阀有带位移传感器和不带位移传感器两类。由于使用了比例电磁铁阀芯不仅可以换位,而且换位的行程可以连续地或按比例地变化。因而连通油口间的通流面积也可以连续或按比例地变化。所以比例换向阀不仅能够控制执行元件的方向而且能够控制其速度。因为这个原因比例阀中的比例换向阀应用也为普遍;
(3)比例流量阀。有比例调速阀和比例溢流流量控制阀,可连续地或按比例地远程控制其输出流量。
比例阀的输入单元是电-机械转换器,它将输入的电信号转换成机械量转换器有伺服电机和步进电机力马达和力矩马达比例电磁铁等形式。但常用的比例阀大都采用了比例电磁铁,比例电磁铁根据电磁原理设计,能使其产生的机械量(力或力矩和位移)与输入电信号(电流)的大小成比例,再连续地控制液压阀阀芯的位置,进而实现连续地控制液压系统的压力方向和流量。比例电磁铁的结构,它由线圈、衔铁推杆等组成,当有信号输入线圈时,线圈内磁场对衔铁产生作用力,衔铁在磁场中按信号电流的大小和方向成比例连续地运动,再通过固连在一起的销钉带动推杆运动,从而控制滑阀阀芯的运动。应用广泛的比例电磁铁是耐高压直流比例电磁铁。
4WR...型比例控制阀
3.结构和功能原理
先导控制阀型号3DREP 6... 该先导阀是一个由比例电磁铁控制的三通减压阀,它的作用是将一个输入的电信号转化为一个与其成比例的压力输出信号,可用于所有的4WRZ..和5WR...型比例阀的控制。
比例电磁铁是可调式,湿式直流电磁结构,带中心螺纹,线圈可单独拆卸;电磁铁控制可通过外部放大器( WRZ型)或内置的放大器( WRZE型)来实现。
结构:
该阀主要由下列部分组成:
(1)带有安装底面的壳体( 1 );
(2)装有压力测量活塞(3和4)的控制阀芯(2 );
(3)带中心螺纹电磁铁( 5和6);
(4)可选带内置放大器( 7 )
工作原理:
(1)当电磁铁(5和6)不带电时,对中弹簧将控制阀芯(2)保持在中位;
(2)比例电磁铁带电被激励后, 会直接推动控制阀芯( 2),例如:电磁”a” (5)被激励;
(3)控制阀芯(2)和压力测量活塞(3)被推向左侧;
(4)位移与输入的电信号成比例。
这时,P口与B口及A口与T口通过阀芯与阀体形成的节流口1接通,节流特性为渐进式。如果电磁铁(5 )失电,控制阀芯( 2 )被弹簧重新推回中位。在先导阀的中位,A口、B口和T口相通,这也意味着油液可以从这里直接回油箱。
先导式比例方向阀, 型号4WRZ..和5WRZ.. , 4WRZ..型阀是先导式、比例电磁铁
控制的四通方向阀,它可控制液流的方向和大小。
4WRTE32V600P-4X/6EG24K31/A1M比例控制阀供应型号
力士乐REXROTH三位四通高响应换向阀、先导式、电气位置反馈和集成电子放大版(OBE)4WRTE
R901446566 4WRTE10V100S-4X/6EG24K31/A1M
R901025623 4WRTE10V25L-4X/6EG24EK31/A5M
R901446035 4WRTE10W8-25L-4X/6EG24EK31/F1M
R900969573 4WRTE10X00L-4X/6EG24ETK31/A1M-592
R901246077 4WRTE16E1-125L-4X/6EG24EK31/F1M
R901106977 4WRTE16E1-125L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901124941 4WRTE16E1-125L-4X/6EG24TK31/A1M
R901159979 4WRTE16E1-125L-4X/6EG24TK31/A5M
R901228628 4WRTE16E1-125P-4X/6EG24EK31/A1M
R901389045 4WRTE16E1-150L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901416033 4WRTE16E1-200L-4X/6EG24EK31/A1V
R901126495 4WRTE16E1-200L-4X/6EG24ETK31/A1V
R901276446 4WRTE16E1-200L-4X/6EG24ETK31/A5M-280
R901254937 4WRTE16E1-200L-4X/6EG24ETK31/A5M=LB
R901126382 4WRTE16E1-200L-4X/6EG24K31/A1V
R901126879 4WRTE16E1-200L-4X/6EG24K31/F1V
R901072855 4WRTE16E1-200L-4X/6EG24TK31/A5M
R901214476 4WRTE16E1-200P-4X/6EG24ETK31/A1M
R901206232 4WRTE16E1-200P-4X/6EG24ETK31/A5M
R900978843 4WRTE16E125L-4X/6EG24K31/A5M=LB
R901098097 4WRTE16E125L-4X/6EG24TK31/A5M
R901101121 4WRTE16E125P-4X/6EG24ETK31/A5WB15M
R901348142 4WRTE16E125P-4X/6EG24TK31/A5M-280
R901347769 4WRTE16E125R-4X/6EG24K31/A5M
R901388971 4WRTE16E150R-4X/6EG24K31/A5M
R901117758 4WRTE16E200L-4X/6EG24EK31/A5V
R900978844 4WRTE16E200L-4X/6EG24K31/A5M=LB
R901358702 4WRTE16E200L-4X/6EG24K31/F1V
R901347336 4WRTE16E200L-4X/6EG24TK31/A1V
R901422660 4WRTE16E200L-4X/6EG24TK31/F1M
R901268326 4WRTE16E200P-4X/6EG24EK31/A1M
R901144748 4WRTE16E200P-4X/6EG24ETK31/A1M
R901188629 4WRTE16E200P-4X/6EG24K31/A5WB15M
R901422656 4WRTE16E200P-4X/6EG24TK31/A1V
R901171943 4WRTE16E200P-4X/6EG24TK31/F1M
R901348137 4WRTE16E200R-4X/6EG24K31/A5M
R901313717 4WRTE16E200R-4X/6EG24TK31/A5M=LB
R900971602 4WRTE16E200S-4X/6EG24K31/A1WB152M
R901418231 4WRTE16E220L-4X/6EG24ETK31/A1M
R901430240 4WRTE16E220L-4X/6EG24K31/A1M
R901424974 4WRTE16E220L-4X/6EG24TK31/A1M
R901389044 4WRTE16E220R-4X/6EG24K31/A5M
R901415983 4WRTE16E3-125L-4X/6EG24ETK31/A1M
R901126877 4WRTE16E3-125L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901252955 4WRTE16E4-200P-4X/6EG24K31/A5WB15M
R901097075 4WRTE16E5-200L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901197284 4WRTE16M200P-4X/6EG24K31/A5M
R901196877 4WRTE16Q2-125L-4X/6EG24K31/F1V
R901405462 4WRTE16Q2-125L-4X/6EG24TK31/A1M
R901415121 4WRTE16Q2-125P-4X/6EG24EK31/A5M
R901123138 4WRTE16Q2-125P-4X/6EG24TK31/A5WB16V
R901213226 4WRTE16Q2-200P-4X/6EG24EK31/A1M
R901405324 4WRTE16Q2-200P-4X/6EG24EK31/A5M
R901223846 4WRTE16R125P-4X/6EG24ETK31/A1M
R901072668 4WRTE16R200L-4X/6EG24ETK31/A1M
R901112854 4WRTE16R200P-4X/6EG24ETK31/A1M
R901154950 4WRTE16R3-125L-4X/6EG24EK31/A1M
R901426750 4WRTE16R3-125L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901170474 4WRTE16R3-125S-4X/6EG24K31/A1M
R901227932 4WRTE16R3-200P-4X/6EG24ETK31/A1M
R901374537 4WRTE16R3-220L-4X/6EG24EK31/A1M
R901374548 4WRTE16R3-220S-4X/6EG24K31/A1M
R901170385 4WRTE16R5-125L-4X/6EG24TK31/A5M
R901397248 4WRTE16R5-125P-4X/6EG24K31/A1M
R901433490 4WRTE16R5-200L-4X/6EG24ETK31/A1M
R901096983 4WRTE16R5-200P-4X/6EG24K31/A1M
R901363208 4WRTE16V1-125L-4X/6EG24EK31/A1V
R901298087 4WRTE16V1-125L-4X/6EG24K31/A5M-280
R901187219 4WRTE16V1-125S-4X/6EG24EK31/A1M
R901254431 4WRTE16V1-125S-4X/6EG24K31/F1M
R901416677 4WRTE16V1-150L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901443976 4WRTE16V1-150L-4X/6EG24K31/A1M
R901127120 4WRTE16V1-200L-4X/6EG24EK31/F1M
R901103321 4WRTE16V1-200L-4X/6EG24ETK31/A1M
R901376650 4WRTE16V1-200L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901162450 4WRTE16V1-200L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901185886 4WRTE16V1-200L-4X/6EG24K31/A5WB15M
R901149096 4WRTE16V1-200L-4X/6EG24TK31/A1M
R901257945 4WRTE16V1-200L-4X/6EG24TK31/A1M-280
R901230397 4WRTE16V1-200P-4X/6EG24ETK31/A1WB15M
R901213130 4WRTE16V1-200P-4X/6EG24K31/A5WB15M
R901404220 4WRTE16V1-220L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901391761 4WRTE16V1-220L-4X/6EG24K31/A1M
R901193784 4WRTE16V125L-4X/6EG24EK31/F1M
R901357473 4WRTE16V125L-4X/6EG24ETK31/A1M-280
R901291751 4WRTE16V125L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901077099 4WRTE16V125L-4X/6EG24K31/A1V
R901234830 4WRTE16V125L-4X/6EG24K31/F1WB15V
R901198219 4WRTE16V125L-4X/6EG24TK31/A5M
R901088207 4WRTE16V125P-4X/6EG24EK31/A1M
R901356075 4WRTE16V125P-4X/6EG24EK31/A5V
R901330659 4WRTE16V125P-4X/6EG24EK31/F1M
R901221998 4WRTE16V125P-4X/6EG24ETK31/A1M-280
R901266916 4WRTE16V125P-4X/6EG24K31/A1M-280
R901221950 4WRTE16V125P-4X/6EG24K31/F1M
R901241695 4WRTE16V125P-4X/6EG24TK31/A1M-280
R901083707 4WRTE16V125P-4X/6EG24TK31/A5M
R901253124 4WRTE16V125P-4X/6EG24TK31/F1M
R901293623 4WRTE16V125P-4X=6EG24ETK31/A1M-280
R901407803 4WRTE16V150P-4X/6EG24ETK31/F1M
R901327734 4WRTE16V200L-4X/6EG24EK31/A5V-280
R901187295 4WRTE16V200L-4X/6EG24EK31/F1M
R901358846 4WRTE16V200L-4X/6EG24EK31/F1V
R978917253 4WRTE16V200L-4X/6EG24ETK31/A1V
R901407755 4WRTE16V200L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901123964 4WRTE16V200L-4X/6EG24K31/A5WB15M
R901229027 4WRTE16V200L-4X/6EG24K31/F1V
R901250624 4WRTE16V200L-4X/6EG24K31/F1WB15V
R901434726 4WRTE16V200L-4X/6EG24TK31/A5M
R901212059 4WRTE16V200P-4X/6EG24ETK31/A1WB15M
R901130262 4WRTE16V200P-4X/6EG24ETK31/A5M
R901095835 4WRTE16V200P-4X/6EG24ETK31/F1M
R901085919 4WRTE16V200P-4X/6EG24K31/A1V-280
R901150475 4WRTE16V200P-4X/6EG24TK31/A5M-280
R901404221 4WRTE16V220L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901398534 4WRTE16V220L-4X/6EG24K31/A1M
R901395195 4WRTE16V220P-4X/6EG24ETK31/F1M
R901081737 4WRTE16W6-125L-4X/6EG24EK31/F1M
R901194400 4WRTE16W6-125L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901235032 4WRTE16W6-125L-4X/6EG24ETK31/F1WB15M
R901360708 4WRTE16W6-125L-4X/6EG24K31/A5M
R901243521 4WRTE16W6-125L-4X/6EG24K31/F1M
R901023555 4WRTE16W6-200L-4X/6EG24EK31/A5WB15M
R901363200 4WRTE16W6-200L-4X/6EG24EK31/F1V
R901158353 4WRTE16W6-200L-4X/6EG24TK31/F1M
R901355488 4WRTE16W6-200S-4X/6EG24K31/A1M-909
R901374543 4WRTE16W6-220S-4X/6EG24K31/A1M
R901227855 4WRTE16W8-125L-4X/6EG24EK31/A5M
R901293575 4WRTE16W8-125L-4X/6EG24EK31/F1V
R901407858 4WRTE16W8-125L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901094205 4WRTE16W8-125L-4X/6EG24K31/A1V
R901211498 4WRTE16W8-125L-4X/6EG24K31/F1M
R901174795 4WRTE16W8-125L-4X/6EG24TK31/A1M
R901205493 4WRTE16W8-125L-4X/6EG24TK31/F1M
R901349389 4WRTE16W8-125S-4X/6EG24K31/A1V
R901269519 4WRTE16W8-125S-4X/6EG24K31/A5M
R901423131 4WRTE16W8-150L-4X/6EG24EK31/F1M
R901428660 4WRTE16W8-150L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901406483 4WRTE16W8-150L-4X/6EG24K31/A1M
R901420829 4WRTE16W8-150L-4X/6EG24K31/F1M
R901093969 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901407671 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901336857 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/A1V-942
R901155001 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/F1M
R901403250 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/F1V
R901419689 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24TK31/A1M
R901205490 4WRTE16W8-200L-4X/6EG24TK31/F1M
R901407860 4WRTE16W8-200P-4X/6EG24ETK31/F1V
R900961636 4WRTE16W8-200S-4X/6EG24K31/A1WB152M
R901428621 4WRTE16W8-220L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901430352 4WRTE16W8-220L-4X/6EG24K31/F1M
R901388745 4WRTE16W9-220P-4X/6EG24K31/A5M
R901098188 4WRTE25E1-220L-4X/6EG24EK31/F1M
R901287218 4WRTE25E1-220L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901281728 4WRTE25E1-220L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901276449 4WRTE25E1-350L-4X/6EG24ETK31/A5M-280
R901185519 4WRTE25E1-350L-4X/6EG24ETK31/A5WB15M
R901366874 4WRTE25E1-350L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901082243 4WRTE25E1-350L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901429088 4WRTE25E1-350L-4X/6EG24TK31/A5M
R901214477 4WRTE25E1-350P-4X/6EG24ETK31/A1M
R901259462 4WRTE25E1-350P-4X/6EG24ETK31/F1M
R901407512 4WRTE25E1-350P-4X/6EG24K31/A1M
R901326977 4WRTE25E1-350P-4X/6EG24K31/F1M
R901322181 4WRTE25E1-350P-4X=6EG24K31/A5M
R978031519 4WRTE25E220L-4X/6EG24EK31/A5V
R901380698 4WRTE25E220L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901377869 4WRTE25E220L-4X/6EG24K31/F1M
R901365359 4WRTE25E220P-4X/6EG24ETK31/A1M
R901385029 4WRTE25E350L-4X/6EG24EK31/F1M
R901281604 4WRTE25E350L-4X/6EG24ETK31/A5M-280
R901125194 4WRTE25E350L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901349958 4WRTE25E350L-4X/6EG24K31/A1V
R900978845 4WRTE25E350L-4X/6EG24K31/A5M=LB
R901318439 4WRTE25E350L-4X/6EG24K31/F1M
R978917234 4WRTE25E350L-4X/6EG24TK31/A1M
R901119127 4WRTE25E350L-4X/6EG24TK31/F1M
R901135448 4WRTE25E350P-4X/6EG24ETK31/A1V
R901229276 4WRTE25E350P-4X/6EG24K31/F1M
R900729353 4WRTE25E350P-4X/6EG24TK31/A1WB152M
R901358772 4WRTE25E350R-4X/6EG24K31/A5M
R900964305 4WRTE25E4-350S-4X/6EG24K31/A1WB152M
R901207542 4WRTE25Q1-350L-4X/6EG24TK31/A5M
R901165591 4WRTE25Q2-350P-4X/6EG24K31/A1M
R901131249 4WRTE25Q2-350P-4X/6EG24K31/A5WB162M
R901164412 4WRTE25R1-350L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901386799 4WRTE25R3-350R-4X/6EG24K31/A5M
R901130652 4WRTE25R3-350R-4X/6EG24K31/A5M=LB
R901258098 4WRTE25V1-220L-4X/6EG24EK31/A5M-280
R901208731 4WRTE25V1-220L-4X/6EG24EK31/F1M
R901093962 4WRTE25V1-220L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901272302 4WRTE25V1-220L-4X/6EG24K31/A5M-280
R901144221 4WRTE25V1-220L-4X/6EG24K31/F1V
R901341547 4WRTE25V1-220L-4X/6EG24TK31/A1M
R901271687 4WRTE25V1-220P-4X/6EG24EK31/A1M
R901317685 4WRTE25V1-220P-4X/6EG24EK31/F1M
R901364023 4WRTE25V1-350L-4X/6EG24EK31/A1V
R901143740 4WRTE25V1-350L-4X/6EG24EK31/A5M-280
R901093689 4WRTE25V1-350L-4X/6EG24EK31/F1M
R901355848 4WRTE25V1-350L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901291879 4WRTE25V1-350L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901271689 4WRTE25V1-350P-4X/6EG24EK31/A1M
R901372417 4WRTE25V1-350P-4X/6EG24EK31/A1V
R901403913 4WRTE25V1-350P-4X/6EG24K31/F1V
R901417524 4WRTE25V220L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901138769 4WRTE25V220L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901168171 4WRTE25V220L-4X/6EG24TK31/A1M
R901212530 4WRTE25V220P-4X/6EG24EK31/A1M
R901184457 4WRTE25V220P-4X/6EG24ETK31/A1V-280
R901392994 4WRTE25V220P-4X/6EG24K31/A5V
R901353348 4WRTE25V220P-4X/6EG24TK31/F1M
R901263616 4WRTE25V350L-4X/6EG24EK31/F1M
R901097361 4WRTE25V350L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901322880 4WRTE25V350L-4X/6EG24TK31/A1M
R901268849 4WRTE25V350P-4X/6EG24EK31/F1M
R901301442 4WRTE25V350P-4X/6EG24EK31/F1V
R901409258 4WRTE25V350P-4X/6EG24ETK31/F1M
R901384714 4WRTE25V350P-4X/6EG24K31/A5M
R901352984 4WRTE25V5-350P-4X/6EG24TK31/A5M
R901212956 4WRTE25W6-220L-4X/6EG24EK31/F1M
R901417696 4WRTE25W6-220L-4X/6EG24K31/A1V
R901341954 4WRTE25W6-220L-4X/6EG24K31/F1M
R901342143 4WRTE25W6-220L-4X/6EG24K31/F1V
R978007766 4WRTE25W6-350L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901207007 4WRTE25W6-350L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901235033 4WRTE25W6-350L-4X/6EG24ETK31/F1WB15M
R978919344 4WRTE25W6-350L-4X/6EG24K31/A5M
R901079443 4WRTE25W6-350L-4X/6EG24K31/F1M
R901215670 4WRTE25W6-350L-4X/6EG24K31/F1V
R901223160 4WRTE25W6-350P-4X/6EG24ETK31/A1M
R901212529 4WRTE25W6-350P-4X/6EG24K31/F1M
R901293999 4WRTE25W8-220L-4X/6EG24EK31/F1V
R901093690 4WRTE25W8-220L-4X/6EG24K31/A1M
R901155089 4WRTE25W8-220L-4X/6EG24K31/F1M
R901403887 4WRTE25W8-220L-4X/6EG24K31/F1V
R901207350 4WRTE25W8-220L-4X/6EG24TK31/F1M
R901090630 4WRTE25W8-350L-4X/6EG24EK31/A1V
R901370619 4WRTE25W8-350L-4X/6EG24EK31/A5M-280
R901091326 4WRTE25W8-350L-4X/6EG24EK31/A5V
R901322335 4WRTE25W8-350L-4X/6EG24ETK31/A5M=LB
R901121430 4WRTE25W8-350L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901322980 4WRTE25W8-350L-4X/6EG24ETK31/F1V
R901094207 4WRTE25W8-350L-4X/6EG24K31/A1V
R901076888 4WRTE25W8-350L-4X/6EG24K31/F1M
R901444957 4WRTE27E1-500L-4X/6EG24EK31/A1WB15M
R901225328 4WRTE27E1-500L-4X/6EG24EK31/A5M
R901339436 4WRTE27E1-500L-4X/6EG24EK31/A5V
R901380593 4WRTE27E1-500L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901016732 4WRTE27E1-500L-4X/6EG24K31/A1M
R901356860 4WRTE27E1-500L-4X/6EG24K31/A5M
R901349435 4WRTE27E1-500L-4X/6EG24K31/F1M
R901117791 4WRTE27E1-500P-4X/6EG24EK31/A1M
R901174766 4WRTE27E500L-4X/6EG24EK31/A1M
R901254425 4WRTE27E500L-4X/6EG24EK31/F1M
R901349438 4WRTE27E500L-4X/6EG24K31/F1M
R901422545 4WRTE27E500L-4X/6EG24TK31/A1M
R901127618 4WRTE27E500P-4X/6EG24K31/A5M
R901120326 4WRTE27Q2-500P-4X/6EG24K31/A1M
R901132052 4WRTE27Q2-500P-4X/6EG24K31/A5WB15M
R901218944 4WRTE27R500L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901116051 4WRTE27V1-500L-4X/6EG24EK31/F1M
R901356557 4WRTE27V1-500L-4X/6EG24ETK31/A1M
R901119763 4WRTE27V1-500L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901180641 4WRTE27V1-500L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901310512 4WRTE27V1-500L-4X/6EG24K31/A1M
R901284895 4WRTE27V1-500L-4X/6EG24K31/A5M
R901349441 4WRTE27V1-500L-4X/6EG24K31/F1M
R901309465 4WRTE27V500L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901110479 4WRTE27V500L-4X/6EG24K31/F1M
R901212549 4WRTE27V500P-4X/6EG24EK31/A1M
R901185058 4WRTE27V500P-4X/6EG24EK31/F1M
R901351160 4WRTE27V500P-4X/6EG24ETK31/F1M
R901349445 4WRTE27W6-500L-4X/6EG24K31/F1M
R901072889 4WRTE27W6-500L-4X/6EG24K31/F1V
R901359422 4WRTE27W8-500L-4X/6EG24EK31/F1M
R901094203 4WRTE27W8-500L-4X/6EG24K31/A1V
R901162070 4WRTE27W8-500L-4X/6EG24K31/A5M
R901097371 4WRTE27W8-500L-4X/6EG24K31/F1M
R901403261 4WRTE27W8-500L-4X/6EG24K31/F1V
R901321580 4WRTE27W8-500P-4X/6EG24K31/A5M
R901180765 4WRTE32E1-400L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901253094 4WRTE32E1-600L-4X/6EG24EK31/F1V
R901225556 4WRTE32E1-600L-4X/6EG24ETK31/A1M
R901145118 4WRTE32E1-600L-4X/6EG24ETK31/A5WB15M
R901307562 4WRTE32E1-600L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901190181 4WRTE32E1-600L-4X/6EG24K31/A1V
R901160745 4WRTE32E1-600L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901262579 4WRTE32E1-600L-4X/6EG24K31/A5M
R901349447 4WRTE32E1-600L-4X/6EG24K31/F1M
R901131400 4WRTE32E400L-4X/6EG24K31/A1V
R901238652 4WRTE32E400L-4X/6EG24K31/F1M
R901066924 4WRTE32E600L-4X/6EG24ETK31/A5M
R901131398 4WRTE32E600L-4X/6EG24K31/A1V
R901307116 4WRTE32E600L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901349451 4WRTE32E600L-4X/6EG24K31/F1M
R901374965 4WRTE32E600P-4X/6EG24ETK31/A1V
R901445270 4WRTE32E600P-4X/6EG24ETK31/F1M
R901412101 4WRTE32E600P-4X/6EG24ETK31/F1V
R901235556 4WRTE32E600P-4X/6EG24K31/A5M
R901174373 4WRTE32Q2-600P-4X/6EG24ETK31/A5M
R901164449 4WRTE32R1-600L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901323939 4WRTE32V1-600L-4X/6EG24EK31/A1M
R901362850 4WRTE32V1-600L-4X/6EG24K31/A1V
R901446711 4WRTE32V1-600P-4X/6EG24K31/A1M
R901190180 4WRTE32V400L-4X/6EG24K31/A1V
R901094076 4WRTE32V400L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901170733 4WRTE32V400P-4X/6EG24ETK31/A1V
R901126386 4WRTE32V400P-4X/6EG24ETK31/A1V-280
R901407812 4WRTE32V400P-4X/6EG24ETK31/F1M
R901352981 4WRTE32V400P-4X/6EG24K31/A1M
R901136768 4WRTE32V5-600P-4X/6EG24TK31/A1M
R901164193 4WRTE32V600L-4X/6EG24ETK31/A1M
R901190179 4WRTE32V600L-4X/6EG24K31/A1V
R901307348 4WRTE32V600P-4X/6EG24EK31/A1M-280
R901116727 4WRTE32V600P-4X/6EG24ETK31/A1V-280
R901412107 4WRTE32V600P-4X/6EG24ETK31/F1V
R901227848 4WRTE32V600P-4X/6EG24K31/A1M
R901160781 4WRTE32V600P-4X/6EG24TK31/A1V-280
R901384897 4WRTE32V600P-4X/6EG24TK31/A5M
R901392815 4WRTE32W6-400L-4X/6EG24EK31/F1M
R901269495 4WRTE32W6-400P-4X/6EG24K31/F1M
R901089845 4WRTE32W6-600L-4X/6EG24EK31/A1M
R901102528 4WRTE32W6-600L-4X/6EG24K31/A5M
R901216920 4WRTE32W6-600L-4X/6EG24K31/F1M
R987171978 4WRTE32W6-600P-4X/6EG24K31/A1M
R901295949 4WRTE32W8-400L-4X/6EG24EK31/A1M
R901287893 4WRTE32W8-400L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901105809 4WRTE32W8-600L-4X/6EG24EK31/A5M
R901111511 4WRTE32W8-600L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901178229 4WRTE32W8-600L-4X/6EG24K31/F1M
R901374555 4WRTE32-E600P-4X/6EG24K31/A1V
R901253763 4WRTE35E1-1000L-4X/6EG24EK31/F1V
R901187312 4WRTE35E1-1000L-4X/6EG24ETK31/A1M
R901077004 4WRTE35E1-1000L-4X/6EG24K31/A1M
R901242220 4WRTE35E1-1000L-4X/6EG24K31/A1V
R901161014 4WRTE35E1-1000L-4X/6EG24K31/A1WB15M
R901349455 4WRTE35E1-1000L-4X/6EG24K31/F1M
R901207448 4WRTE35E3-1000L-4X/6EG24K31/A1M
R901407244 4WRTE35Q2-1000L-4X/6EG24ETK31/A5M
R900972121 4WRTE35Q2-1000P-4X/6EG24ETK31/A1WB152M
R901206645 4WRTE35Q2-1000P-4X/6EG24ETK31/A5M
R901172061 4WRTE35Q2-1000P-4X/6EG24ETK31/A5WB15M
R901212804 4WRTE35V1-1000L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901309469 4WRTE35V1000L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901135021 4WRTE35V1000L-4X/6EG24K31/A5WB15M
R901360910 4WRTE35V1000P-4X/6EG24K31/A1M
R901116120 4WRTE35V1000P-4X/6EG24K31/A1M-280
R901294422 4WRTE35V1000P-4X=6EG24TK31/A1V-956
R901111512 4WRTE35W6-1000L-4X/6EG24EK31/F1M
R901120543 4WRTE35W6-1000L-4X/6EG24K31/A1M
R901349456 4WRTE35W6-1000L-4X/6EG24K31/F1M
R901250171 4WRTE35W8-1000L-4X/6EG24EK31/A1M
R901251104 4WRTE35W8-1000L-4X/6EG24EK31/A1V
R901097373 4WRTE35W8-1000L-4X/6EG24ETK31/F1M
R901307851 4WRTE35W8-1000L-4X/6EG24K31/F1M
R901146839 4WRTE35W9-1000L-4X/6EG24K31/A1M
力士乐REXROTH高响应方向阀,先导,带集成电控装置(OBE)和电气位置反馈4WRDE -5X
R900520213 4WRDE10E1-100L-5X/6L24Z9/MR
R900551052 4WRDE10E1-100P-5X/6L24Z9/MR
R900909723 4WRDE10E1-50L-5X/6L24EZ9/M
R900549110 4WRDE10E1-50L-5X/6L24Z9/M
R901065914 4WRDE10E100L-5X/6L24EK9/M-280
R900533830 4WRDE10E100L-5X/6L24ETZ9/M
R900562400 4WRDE10E100L-5X/6L24ETZ9/MR
R900571557 4WRDE10E100L-5X/6L24ETZ9/WG021M
R900523431 4WRDE10E100L-5X/6L24TZ9/M
R900571524 4WRDE10E100L-5X/6L24TZ9/MR
R900517119 4WRDE10E100P-5X/6L24ETZ9/MR
R900526696 4WRDE10E100P-5X/6L24TZ9/WG021MR
R900947763 4WRDE10E100S-5X/6L24K9/WX152M-643
R900562370 4WRDE10E25L-5X/6L24EZ9/M
R900508196 4WRDE10E25L-5X/6L24TZ9/M
R900516463 4WRDE10E50L-5X/6L24TZ9/M
R900511043 4WRDE10E50L-5X/6L24Z9/M
R900520414 4WRDE10E50P-5X/6L24Z9/MR
R900512409 4WRDE10Q1-100L-5X/6L24Z9/MR
R900505747 4WRDE10Q1-50L-5X/6L24ETZ9/M
R900516375 4WRDE10Q100L-5X/6L24EZ9/MR
R900546209 4WRDE10Q100P-5X/6L24EZ9/WG021M
R900902457 4WRDE10Q100P-5X/6L24Z9/M
R900566134 4WRDE10Q2-100P-5X/6L24ETZ9/WG021MR
R900572257 4WRDE10Q2-100P-5X/6L24ETZ9/WG151MR
R900517025 4WRDE10Q2-100P-5X/6L24Z9/M
R900519126 4WRDE10Q2-100P-5X/6L24Z9/WG021M
R900517201 4WRDE10Q2-100P-5X/6L24Z9/WG021MR
R900517117 4WRDE10Q2-100P-5X/6L24Z9/WG043VR
R900565807 4WRDE10R5-100R-5X/6L24ETZ9/WG021M-562
R900527097 4WRDE10V1-100L-5X/6L24ETZ9/M
R900513024 4WRDE10V1-100L-5X/6L24ETZ9/MR
R900510614 4WRDE10V1-100L-5X/6L24ETZ9/WG021M
R900512412 4WRDE10V1-100L-5X/6L24EZ9/MR
R900519413 4WRDE10V1-100L-5X/6L24TZ9/M
R900550274 4WRDE10V1-100P-5X/6L24Z9/V
R900520458 4WRDE10V1-100P-5X/6L24Z9/WG021MR-478
R900571558 4WRDE10V1-25R-5X/6L24ETZ9/M
R900527096 4WRDE10V1-50L-5X/6L24ETZ9/M
R900538264 4WRDE10V1-50L-5X/6L24EZ9/MR
R900522376 4WRDE10V1-50L-5X/6L24EZ9/MR-116
R900548005 4WRDE10V1-50L-5X/6L24TZ9/M-280
R900533904 4WRDE10V1-50L-5X/6L24TZ9/MR
R900532167 4WRDE10V1-50P-5X/6L24Z9/WG021MR
R900550176 4WRDE10V1-50S-5X/6L24Z9/WG021MR-478
R900516629 4WRDE10V100L-5X/6L24ETZ9/M
R900523829 4WRDE10V100L-5X/6L24ETZ9/M-509
R900552219 4WRDE10V100L-5X/6L24EZ9/M-509
R900908939 4WRDE10V100P-5X/6L24ETZ9/MR
R900563522 4WRDE10V100P-5X/6L24Z9/M
R900526925 4WRDE10V100P-5X/6L24Z9/MR-478
R900527506 4WRDE10V100P-5X/6L24Z9/WG011MR
R900529590 4WRDE10V25L-5X/6L24ETZ9/M
R900568493 4WRDE10V25L-5X/6L24ETZ9/V
R900513786 4WRDE10V25L-5X/6L24ETZ9/WG021M
R900514417 4WRDE10V25L-5X/6L24EZ9/MR
R900518222 4WRDE10V25L-5X/6L24Z9/M
R900532981 4WRDE10V25L-5X/6L24Z9/MR
R900550324 4WRDE10V25L-5X/6L24Z9/WG021V
R900536355 4WRDE10V25R-5X/6L24ETZ9/M
R901446213 4WRDE10V25R-5X/6L24K9/MR
R901281877 4WRDE10V50L-5X/6L24EK9/V
R900526332 4WRDE10V50L-5X/6L24EZ9/M
R900562367 4WRDE10V50L-5X/6L24EZ9/WG021M
R901047780 4WRDE10V50L-5X/6L24TK9/V
R900565665 4WRDE10V50L-5X/6L24TZ9/M
R900533210 4WRDE10V50P-5X/6L24TZ9/MR
R901144316 4WRDE10W1-100L-5X/6L24EK9/M
R900571728 4WRDE10W1-100L-5X/6L24ETZ9/MR
R901253049 4WRDE10W1-100P-5X/6L24ETK9/VR-280
R900549429 4WRDE10W1-100P-5X/6L24Z9/M
R900905401 4WRDE10W1-100P-5X/6L24Z9/V
R900549077 4WRDE10W1-50L-5X/6L24Z9/V
R901250341 4WRDE10W1-50P-5X/6L24ETK9/VR
R901253059 4WRDE10W1-50P-5X/6L24ETK9/VR-280
R901137741 4WRDE10W100L-5X/6L24EK9/MR
R900940470 4WRDE10W100L-5X/6L24ETK9/MR
R901250379 4WRDE10W100L-5X/6L24ETK9/VR
R900567493 4WRDE10W100L-5X/6L24ETZ9/M
R900528303 4WRDE10W100P-5X/6L24ETZ9/M
R900549260 4WRDE10W100P-5X/6L24Z9/M
R900567494 4WRDE10W25L-5X/6L24ETZ9/M
R900555508 4WRDE10W50L-5X/6L24ETZ9/M
R900551390 4WRDE10W50L-5X/6L24ETZ9/WG021M
R900934892 4WRDE10W50L-5X/6L24K9/WG021MR
R900562998 4WRDE10W50P-5X/6L24ETZ9/M
R900562592 4WRDE16E1-125L-5X/6L24EZ9/M
R900501483 4WRDE16E1-125L-5X/6L24EZ9/WG021M
R900538009 4WRDE16E1-125P-5X/6L24EZ9/WG021MR
R900558967 4WRDE16E1-125P-5X/6L24Z9/WG021MR
R900520214 4WRDE16E1-200L-5X/6L24TZ9/WG021MR
R900508858 4WRDE16E1-200L-5X/6L24Z9/WG081M-478
R900579313 4WRDE16E125L-5X/6L24ETZ9/M
R900905602 4WRDE16E125L-5X/6L24ETZ9/MR
R900577543 4WRDE16E125L-5X/6L24ETZ9/WG021M
R900513477 4WRDE16E125L-5X/6L24ETZ9/WG021MR
R900511045 4WRDE16E125L-5X/6L24Z9/M
R900522171 4WRDE16E125L-5X/6L24Z9/MR
R900546668 4WRDE16E125L-5X/6L24Z9/WG021M
R900903982 4WRDE16E125L-5X/6L24Z9/WG071M
R900562530 4WRDE16E125P-5X/6L24ETZ9/M-280
R900549355 4WRDE16E125P-5X/6L24EZ9/M
R900576576 4WRDE16E125P-5X/6L24TZ9/WG021M
R900546309 4WRDE16E125P-5X/6L24Z9/WG021M
R900947764 4WRDE16E125S-5X/6L24K9/WX152M-643
R900533297 4WRDE16E200L-5X/6L24Z9/MR
R900547148 4WRDE16E200P-5X/6L24ETZ9/M-280
R900517198 4WRDE16E200P-5X/6L24ETZ9/MR
R900533922 4WRDE16E200P-5X/6L24ETZ9/MR-280
R900936057 4WRDE16E200P-5X/6L24K9/MR-636
R900522817 4WRDE16E200P-5X/6L24TZ9/MR-280
R900576574 4WRDE16E200P-5X/6L24TZ9/WG021MR
R900574991 4WRDE16E200P-5X/6L24Z9/MR
R900901356 4WRDE16M200P-5X/6L24Z9/MR
R900508137 4WRDE16Q1-200L-5X/6L24Z9/M
R900512410 4WRDE16Q1-200L-5X/6L24Z9/MR
R900522075 4WRDE16Q1-200L-5X/6L24Z9/VR
R900564392 4WRDE16Q2-125P-5X/6L24TZ9/WG043VR
R900519339 4WRDE16Q2-125P-5X/6L24Z9/WG043M
R900518970 4WRDE16Q2-125P-5X/6L24Z9/WG043VR
R900514633 4WRDE16Q2-200P-5X/6L24Z9/M
R900527542 4WRDE16Q2-200P-5X/6L24Z9/MR
R900517199 4WRDE16Q2-200P-5X/6L24Z9/WG021MR
R900517116 4WRDE16Q2-200P-5X/6L24Z9/WG043VR
R900516374 4WRDE16Q200L-5X/6L24EZ9/MR
R900900190 4WRDE16R200R-5X/6L24Z9/VR
R900551803 4WRDE16R200R-5X/6L24Z9/VR-553
R900537439 4WRDE16R3-125R-5X/6L24Z9/WG021MR
R900555546 4WRDE16R5-125R-5X/6L24ETZ9/M
R900574707 4WRDE16V000S-5X/6L24Z9/WG021M-489
R900539219 4WRDE16V1-125L-5X/6L24EZ9/MR
R901049339 4WRDE16V1-125L-5X/6L24K9/WG152MR
R900554290 4WRDE16V1-125L-5X/6L24TZ9/MR
R900514415 4WRDE16V1-125P-5X/6L24EZ9/MR
R900903511 4WRDE16V1-200L-5X/6L24ETZ9/WG021MR
R900930192 4WRDE16V1-200L-5X/6L24TZ9/M
R900554848 4WRDE16V1-200L-5X/6L24TZ9/WG021MR
R900504272 4WRDE16V1-200L-5X/6L24Z9/MR
R900971032 4WRDE16V1-200P-5X/6L24K9/WG021VR
R900546917 4WRDE16V1-200P-5X/6L24Z9/WG021M
R900953276 4WRDE16V125L-5X/6L24EK9/MR
R901067238 4WRDE16V125L-5X/6L24ETK9/MR
R900934526 4WRDE16V125L-5X/6L24ETK9/WG162MR
R900510540 4WRDE16V125L-5X/6L24ETZ9/MR
R900577641 4WRDE16V125L-5X/6L24Z9/MR-280
R900526960 4WRDE16V125L-5X/6L24Z9/MR-478
R900528533 4WRDE16V125L-5X/6L24Z9/WG021M
R900560986 4WRDE16V125L-5X/6L24Z9/WG021MR-478
R900573785 4WRDE16V125P-5X/6L24ETZ9/M
R900560821 4WRDE16V125P-5X/6L24Z9/WG021MR-478
R900550318 4WRDE16V125R-5X/6L24Z9/VR-553
R900507820 4WRDE16V200L-5X/6L24ETZ9/MR
R900549050 4WRDE16V200L-5X/6L24ETZ9/WG021M
R900908322 4WRDE16V200L-5X/6L24EZ9/MR
R901052545 4WRDE16V200L-5X/6L24TK9/MR-280
R900564355 4WRDE16V200L-5X/6L24TZ9/M
R900548578 4WRDE16V200L-5X/6L24Z9/M
R900552850 4WRDE16V200L-5X/6L24Z9/M-202
R900538035 4WRDE16V200L-5X/6L24Z9/WG021M
R900500025 4WRDE16V200P-5X/6L24Z9/M
R900539233 4WRDE16V200P-5X/6L24Z9/MR
R900551802 4WRDE16V200P-5X/6L24Z9/VR-553
R900551246 4WRDE16V200R-5X/6L24Z9/M-580
R900550795 4WRDE16V200R-5X/6L24Z9/MR-202
R900575524 4WRDE16W1-125L-5X/6L24TZ9/M
R900911900 4WRDE16W1-125L-5X/6L24TZ9/WG021M
R900560818 4WRDE16W1-125L-5X/6L24Z9/M
R900574244 4WRDE16W1-125S-5X/6L24Z9/WG021M
R900575216 4WRDE16W1-200L-5X/6L24TZ9/M
R900911899 4WRDE16W1-200L-5X/6L24TZ9/WG021M
R900549076 4WRDE16W1-200L-5X/6L24Z9/V
R900549188 4WRDE16W1-200L-5X/6L24Z9/WG021V
R900569094 4WRDE16W1-200P-5X/6L24Z9/WG021MR
R900573174 4WRDE16W125L-5X/6L24ETZ9/M
R900553093 4WRDE16W125L-5X/6L24ETZ9/WG021M
R900571306 4WRDE16W125L-5X/6L24EZ9/M
R900538260 4WRDE16W125L-5X/6L24Z9/M
R900561460 4WRDE16W200L-5X/6L24TZ9/WG021MR
R900508656 4WRDE16W3-200P-5X/6L24EZ9/WG021MR
R900510201 4WRDE16W3-200P-5X/6L24Z9/WG021M
R900560317 4WRDE16W5-200L-5X/6L24ETZ9/WG021MR
R900929625 4WRDE25E1-220L-5X/6L24Z9/MR
R900506953 4WRDE25E1-350-5X/6L24Z9/WG021MR
R900508271 4WRDE25E1-350L-5X/6L24Z9/MR
R900507647 4WRDE25E1-350L-5X/6L24Z9/WG021MR
R900567491 4WRDE25E350L-5X/6L24ETZ9/M
R900522077 4WRDE25E350L-5X/6L24Z9/VR
R900522273 4WRDE25E350P-5X/6L24ETZ9/M
R900517601 4WRDE25E350P-5X/6L24TZ9/WG021MR
R900527543 4WRDE25E350P-5X/6L24Z9/WG021MR
R900511409 4WRDE25Q1-350L-5X/6L24Z9/WG021M
R900550406 4WRDE25Q1-350P-5X/6L24Z9/M
R900535614 4WRDE25Q2-350P-5X/6L24EZ9/WG021MR-453
R900515207 4WRDE25Q2-350P-5X/6L24EZ9/WG021MR-454
R900522952 4WRDE25Q2-350P-5X/6L24TZ9/M
R900527874 4WRDE25Q2-500P-5XH/6L24Z9/M
R900517024 4WRDE25Q2-500P-5XH/6L24Z9/WG021M
R900527544 4WRDE25Q2-500P-5XH/6L24Z9/WG021MR
R900574732 4WRDE25R3-350R-5X=6L24Z9/WG021MR=LB
R900524716 4WRDE25R350R-5X/6L24Z9/WG021MR
R900532406 4WRDE25V1-350L-5X/6L24TZ9/WG021MR
R900939571 4WRDE25V1-350P-5X/6L24ETK9/WG021MR
R900553563 4WRDE25V220S-5X/6L24EZ9/WG043M
R900510539 4WRDE25V350L-5X/6L24ETZ9/MR
R900557302 4WRDE25V350L-5X/6L24ETZ9/WG021M
R900551315 4WRDE25V350L-5X/6L24EZ9/M
R900534396 4WRDE25V350L-5X/6L24EZ9/MR
R900522616 4WRDE25V350L-5X/6L24Z9/VR
R900507569 4WRDE25V350P-5X/6L24Z9/M
R900904214 4WRDE25V350P-5X/6L24Z9/V
R900907090 4WRDE25V350P-5X/6L24Z9/WG021MR
R900546206 4WRDE25V500P-5XH/6L24Z9/M
R900940887 4WRDE25W500P-5XH/6L24K9/WG152M
R901176735 4WRDE32E1-600P-5X/6L24K9/M
R900573826 4WRDE32E1-600P-5X/6L24Z9/M
R900538271 4WRDE32E3-400L-5X/6L24EZ9/WG021MR
R900538141 4WRDE32E3-600L-5X/6L24EZ9/WG021MR
R901117068 4WRDE32E400L-5X/6L24EK9/M
R901154999 4WRDE32E400L-5X/6L24K9/M-280
R901067986 4WRDE32E600L-5X/6L24K9/M
R901154343 4WRDE32E600L-5X/6L24K9/M-280
R901163606 4WRDE32E600L-5X/6L24K9/V
R900550616 4WRDE32E600P-5X/6L24Z9/V
R900562997 4WRDE32Q2-600P-5X/6L24Z9/M
R900578209 4WRDE32V1-600L-5X/6L24Z9/WG021M
R900551673 4WRDE32V1-600P-5X/6L24Z9/WG021M
R900553131 4WRDE32V600P-5X/6L24ETZ9/M
R900566416 4WRDE32V600P-5X/6L24ETZ9/MR-280
R900558160 4WRDE32V600P-5X/6L24Z9/MR
R900906048 4WRDE32V600P-5X/6L24Z9/WG021MR
R900552866 4WRDE32W1-600L-5X/6L24EZ9/M
R900904803 4WRDE32W1-600L-5X/6L24EZ9/MR-280
R900571274 4WRDE32W3-600L-5X/6L24EZ9/M
R901104990 4WRDE32W600L-5X/6L24K9/M
R900546213 4WRDE35E1-1000L-5X/6L24Z9/WG021MR
R900516766 4WRDE35E1000L-5X/6L24Z9/M-297
R900552194 4WRDE35E1000L-5X/6L24Z9/V
R900922325 4WRDE35E3-1000L-5X/6L24ETZ9/WG021M
R900537895 4WRDE35E3-1000L-5X/6L24Z9/WG021M
R900538980 4WRDE35E3-1000L-5X/6L24Z9/WG021MR
R900917771 4WRDE35R5-1000R-5X/6L24Z9/WG161MR-565
R900900508 4WRDE35V1000L-5X/6L24Z9/M-590
R900911477 4WRDE35V1000L-5X/6L24Z9/M-610
力士乐REXROTH三位四通高响应换向阀,先导操作,具有电气位置反馈4WRD...XN
R901380290 4WRD10V1-100L-5X/6L24XNEK31/VR
R901279032 4WRD25V1-350L-5X/6L24XNEK31/VR
力士乐REXROTH三位三通方向高响应阀,先导操作,电感位置传感器3WRCBH
