上海韦米机电设备有限公司
已认证
主营:REXROTH电磁阀,PARKER比例阀,ATOS柱塞泵,DUPLOMATIC溢流阀,贝加莱伺服控制器,本特利电涡流传感器
330130-040-00-00本特利延长电缆长度
发布日期:2024-04-22 来源:13524125780手机微信 作者:上海韦米
330130-040-00-00本特利延长电缆长度由上海韦米机电设备有限公司专业提供
我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
电缆线是用于传输电力、传输信息以及实现电磁能量转换的电工产品。多年以来,这个定义已经被国内同行广泛地认同以及引用,在国际上的许多国家也认可了这个定义,并且进行引用。这个定义为什么会被如此多的同行认可和采用呢?因其既简短明了地概括了电缆产品所服务的宽广领域,同时也相当深刻地揭示了在当下社会中电缆线的作用。
电缆线的作用
1、传输电力的电力电缆、橡套线缆、架空绝缘电缆、分支电缆以及各种电力设备用的电气装备电线电缆产品等。
2、传输信息的市话电缆、电视电缆、射频电缆、光纤缆、电磁线、以及各种用于电力通讯领域的电缆等。
3、用于许多机械设备、仪器仪表系统中的电缆线产品,这类电缆几乎囊括了除了架空裸电线外几乎其他所有产品。
本特利内华达的电涡流传感器。用于大多数涡流机械的较好监测,它们测量实际的轴运动,这是反映机器受力的可靠指标。
3300 XL 8 mm 电涡流传感器系统:这种电涡流传感器系统提供较大80 mils (2 mm)线性范围和200 mV/mil的输出。它在大多数机械监测应用中用于径向振动、轴向(侧向)位移、转速和相位(Keyphasor? )测量,并符合美国石油协会标准670第4版的要求。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
3300 XL 11 mm 电涡流传感器系统:这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。 11 mm 电涡流传感器系统提供较大180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出,主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
3300 5 mm / 8 mm 电涡流传感器系统:这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm 系统的前一代产品,我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。 8 mm XL 探头、电缆和前置器和旧的 3300 系列产品具有互换性。当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时,也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
330130-040-00-00本特利延长电缆长度供应型号
本特利延长电缆 前置器 传感器 监测模块
330101-00-04-05-02-00     330103-00-15-05-02-00
330103-00-05-10-02-00     330103-00-05-05-02-00
330103-00-25-10-02-00     330103-00-05-50-02-00
330103-00-10-10-02-00     330103-02-07-10-02-00
330103-11-19-10-02-00     330103-00-04-10-02-00
330103-00-12-05-02-00     330103-00-11-10-02-00
330103-00-03-10-02-05     330103-00-04-10-01-00
330103-00-03-10-02-05     330103-00-04-90-02-00
330101-00-12-05-02-00     330101-00-08-05-02-00
330101-00-09-05-02-00     330101-00-16-10-02-00
330101-00-15-05-02-00     330101-00-20-10-01-05
330101-00-14-50-02-00     330101-00-20-10-02-05
330101-00-18-10-02-05     330101-00-05-05-01-05
330101-00-15-10-02-00     330101-00-80-05-01-00
330101-00-16-10-02-00     330102-00-80-05-01-00
330102-00-12-10-02-00     330102-00-60-05-02-05
330102-00-36-10-02-00     330102-00-20-50-02-00
330104-00-06-10-01-00     330104-05-13-10-02-00
330104-00-12-10-02-00     330104-00-06-10-02-00
330104-08-14-50-02-00     330104-00-16-50-02-00
330104-00-25-10-02-00     330104-00-22-10-02-00
330104-04-13-10-02-00     330104-00-07-10-02-00
330104-01-25-10-02-00     330104-00-10-10-02-00
330104-00-30-10-02-00     330104-00-05-10-02-00
330104-08-18-10-02-00     330104-12-22-10-02-00
330104-00-08-10-02-00     330104-00-16-10-02-00
330104-00-14-10-02-00     330104-00-04-50-02-00
330104-15-23-50-02-00     330104-07-18-10-01-00
330104-02-09-10-02-00     330104-08-15-10-02-05
330104-00-10-90-02-00     330104-06-16-05-02-05
电缆线选购常识
1、察看"CCC"认证标识
因此,电缆线产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。
2、看检验报告
电缆线作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为相关部门监督检查要点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门检验报告,否则,电缆线产品质量的好坏就缺乏依据。
3、注重包装
电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电缆线很注重产品包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。
4、看外表
产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电缆线企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀。而假冒劣质电缆线的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。
5、看导体
导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。
6、量电缆线长度
长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。选购时,千万不要贪图价格便宜,选购有90m或80m、甚至没有长度标识的电线电缆,长度一定要符合100±0.5m标准要求,即以100米为标准,允许误差0.5米)。
