上海韦米机电设备有限公司
已认证
主营:REXROTH电磁阀,PARKER比例阀,ATOS柱塞泵,DUPLOMATIC溢流阀,贝加莱伺服控制器,本特利电涡流传感器
3842174303力士乐工件托盘
发布日期:2024-04-22 来源:13524125780手机微信 作者:上海韦米
3842174303力士乐工件托盘
输送装置采用对称设计,并且不能选择驱动侧。滚子通过斜齿轮驱动,摩擦离合器在堆积运行过程中对驱动装置起到保护作用。
2 种滚子类型:
-纵向输送机的标准拼合滚子
-用于弯曲段、分流段、接合段的标准满滚子(FR)
-用于无工件托盘情况下运输工件的纵向输送机满滚子
说明:
带 WT 的满滚子输送装置的使用是有限制的。根据滚子的尺寸,由于空间不足,有可能无法组装挡停器、传感器支架和识别系统。
输送说明:
装配 ESD 系统时,确保所有部件均已相互进行导电连接。由于摩擦较高,水平滑动弯道不适合用于 EPA。
在专为 ESD 设计的环境中,所有部件应采用整体或表面导电的材料制成。由于技术和经济原因,这一点在 VarioFlow plus系统中永远不可能做到,因此不能完全排除部分部件上会出现电荷(主要取决于湿度,湿度不得低于 40%)。
因此在靠近驱动机构、回转单元或输送桥等部件的地方不得执行会对 ESD 产生影响的流程。应将加工相关的流程移至直线段,并根据您的 ESD 协调员的想法设计整个系统。
出现电荷时,可使用导电刷放电。对于涉及为敏感的零部件的机加工流程,力士乐的手工生产系统产品组合中可以找到大量能将单个工作站集成至 VarioFlow plus系统的部件。这些工作站可根据 ESD 要求,以简单经济的方式,作为完全导电“岛”实施。
TS 1 是博世力士乐系列输送系统中的小型系统。工件的尺寸和承载能力为小型产品组装而专门设计。使用经试验和测试的成熟双皮带、输送段、横向提升装置和弯曲段,可保证高水平的生产可靠性。TS 1 输送系统由标准化部件组成,您可以在系统里自由组合这些部件。这样一来,通过组合可以设置许多种版本,从而提供符合您特定需求的定制系统。
模块化设计可发挥您生产工艺的成本效益潜力。耐用的设计确保系统可重复用于您的未来产品。
采用 TS 1 系统,您可以在三种尺寸中做出选择:工件测量尺寸为:80 x 80,120 x 120 和 160 x 160。工件托盘的大容许总重量为 3 kg.这意味着除其它应用外,TS 1 还可用于电子和机电产品以及汽车零部件的手动和自动装配。
工业输送托盘型号
REXROTH力士乐WT 2 工件托盘的部件
①、力士乐REXROTH标准框架模块
3842174301
3842174302
3842174303
3842174304
3842513458
3842526760
3842526761
3842526762
3842526763
3842526764
②、力士乐REXROTH加固型框架模块
3842525998
3842528292
3842525999
3842528293
③、力士乐REXROTH定位衬套
3842174341
3842524614
3842524615
④、力士乐REXROTH压合式芯轴
3842525846
⑤、力士乐REXROTH定位销
3842532812
⑥、力士乐REXROTH螺栓
3842525803
3842525804
3842525805
⑦、力士乐REXROTH承载板
3842174311
3842174313
3842174315
3842174321
3842174323
3842174325
3842174331
3842174333
3842174334
3842174375
3842174376
3842174378
3842174381
3842174383
3842523381
3842524594
3842524595
3842524596
3842524597
3842524598
3842524599
3842524600
3842524601
3842524602
3842524603
3842524604
3842524605
3842524606
3842524607
3842524608
3842524609
3842538307
3842538308
3842538309
3842538310
3842538311
3842538312
3842538346
3842548684
3842548685
3842548686
3842548687
⑷、REXROTH力士乐WT 2/H 工件托盘
3842998751
3842998755
⑸、REXROTH力士乐WT 2/H 工件托盘的部件
①、REXROTH力士乐WT 2/H 工件托盘组件
3842998756
②、力士乐REXROTH承载板
3842548405
3842548407
3842548408
3842548409
3842548410
3842548411
3842548412
3842548413
3842548414
3842548415
3842548416
3842548417
3842548418
3842548419
3842548420
3842548421
3842548422
3842548424
3842548425
3842548426
3842548439
3842548440
3842548688
3842548689
3842548690
3842548691
3842548692
3842548693
3842548694
3842548695
3842548696
3842548697
3842548698
3842548699
③、REXROTH力士乐WT 2/H 定位衬套套件
3842531354
⑹、REXROTH力士乐WT 2/F 框架工件托盘
3842999941
⑺、REXROTH力士乐WT 2/F-H 框架工件托盘
①、REXROTH力士乐WT 2/F-H 框架工件托盘
3842998757
②、REXROTH力士乐WT 2/F-H 定位衬套套件
3842530529
2、力士乐REXROTH纵向输送机
⑴、力士乐REXROTH在媒体的选择
⑵、力士乐REXROTH输送介质传送带和齿形带
①、力士乐REXROTH传送带输送段
传送带输送段 BS 2   3842999716
BS 2/M 传送带输送段   3842999717
传动装置   3842542550
②、力士乐REXROTH输送单元的部件
AS 2/B-150 MA=M 驱动模块 3842999083
AS 2/B-150 MA=R/L 驱动模块 3842999190
AS 2/B-250 MA=M 驱动模块 3842999720
AS 2/B-250 MA=R/L 驱动模块 3842999721
UM 2/B 回转单元 3842999090
RB 2 辊道 3842532822
ST 2/B 输送段 3842992650
ST 2/B-100 输送段 3842994927
输送段型材 SP 2/B,L200-6000 3842532695
SP 2/B 输送段型材 3842992884
输送段型材 SP 2/B-50,L6070 3842532697
输送段型材 SP 2/B-50,L200-6000 3842992903
输送段型材 SP 2/BH,L6070 3842532696
输送段型材 SP 2/BH,L200-6000 3842990409
输送段型材 SP 2/B-100,L6070 3842532608
输送段型材 SP 2/B-100,L200-6000 3842993259
FP 2/B 导向型材   3842532675
型材连接件 180,N10 3842528746
十字形连接器 QV 2 3842994635
铲运机,右侧 3842532679
铲运机,左侧 3842532680
GT 2、L250 传送带 3842539479
GT 2、L1-250 传送带 3842992811
胶水,50 ml 3842315106
热压装置,单个 TS 2 3842315101
传送带安装工具套件 TS 2 3842532810
⑶、力士乐REXROTH输送介质平顶链
①、力士乐REXROTH单辊道输送段,传送带输送段
单辊道输送段 CS/C 3842998277
传送带输送段 BS 2/C-100 3842999917
传送带输送段 BS 2/C-250 3842999985
传送带输送段 BS 2/C-H 3842998239
位于左侧的 BS 2/C R 连接传送带 3842528480
位于右侧的 BS 2/C R 连接传送带 3842539096
②、力士乐REXROTH输送单元的部件
驱动模块 AS 2/C-100 3842998053
驱动模块 AS 2/C-250 3842998087
驱动模块 AS 2/C-400 3842998038
驱动模块 AS 2/C-700 3842998039
UM 2/C-60 回转单元 3842528802
UM 2/C-170 回转单元 3842528806
LU 2 自动润滑装置 3842543482
LC 2 储油箱 3842543469
转接头套件
3842543483
3842543484
3842543485
3842543486
3842543487
3842548578
ST 2/C-100 输送段   3842994890
ST 2/C-H 输送段    3842994973
遮挡螺栓 3842537353
遮挡螺栓钻孔模板 3842538972
型材封条,N10 铝,经阳氧化处理   3842523258
输送段型材   3842532609
PA 导轨和滑轨型材   3842529933
输送段型材   3842536793
转接板套件   3842536801
导向型材   3842537890
滑动型材   3842537888
滑动型材   3842537889
型材连接件   3842528746
十字形连接器   3842994635
十字形连接件   3842993052
维护段   3842532777
维护段   3842537310
铲运机,右侧 3842532679
铲运机,左侧 3842532680
塑料平顶链 3842551226
塑料平顶链 ESD 3842551227
闭合链节 3842551234
塑料平板链的链条销 8981010510
遮挡螺栓钻孔模板 3842538972
⑷、力士乐REXROTH堆积滚子链输送介质
①、力士乐REXROTH传送带输送段
BS 2/R-300 传送带输送段 3842999904
BS 2/R-700 传送带输送段 3842998096
BS 2/R-H 传送带输送段 3842998238
②、力士乐REXROTH输送单元的部件
驱动模块 AS 2/R-300 3842998052
驱动模块 AS 2/R-700 3842998072
驱动模块 AS 2/R-1200 3842998040
驱动模块 AS 2/R-2200 3842998041
UM 2/R-60 回转单元 3842528803
UM 2/R-170 回转单元 3842528807
LC 2 储油箱 3842543469
转接头套件
3842543483
3842543484
3842543485
3842543486
3842543487
3842548578
ST 2/R-100 输送段 3842994889
ST 2/R-100 ST 输送段 3842994907
ST 2/R-H 输送段    3842994972
型材封条    3842523258
输送段型材    3842529931
导轨和滑轨型材    3842529933
导轨和滑轨型材    3842532676
输送段型材    3842536792
转接板套件    3842536800
导向型材    3842537890
滑动型材    3842537888
滑动型材    3842537889
型材连接件    3842528746
十字形连接器    3842994635
十字形连接件    3842993052
ST 2/R-W 维护段  3842532778
ST 2/R-H-W 维护段 3842537319
堆积滚子链支重轮,PA 12 L12000 3842523
堆积滚子链,带有小零件收集器、PA 12 3842536268
堆积滚子链钢质支重轮 3842530864
堆积滚子链,带有小零件收集器,钢质 3842536270
用于堆积滚子链的闭合链节    3842530417
SP 2/R 加速元件 3842536382
SP 2/R-H 加速元件 3842537615
RB 2 辊道 3842549774
用于堆积滚子链的拆链器 8981010511
⑸、力士乐REXROTH堆积滚子链 Vplus 输送介质
①、力士乐REXROTH传送带输送段
3842998492
②、力士乐REXROTH输送单元的部件
驱动模块    3842998233
驱动模块    3842998234
回转单元    3842536803
输送段    3842995000
型材封条    3842523258
转接板套件    3842536802
型材连接件    3842528746
十字形连接器    3842994635
十字形连接件    3842993052
维护段    3842537320
堆积滚子链    3842538869
堆积滚子链    3842538870
堆积滚子链的闭合链节    3842538872
堆积滚子链的闭合链节    3842539357
⑹、REXROTH力士乐LG 2/H 升降门
①、REXROTH力士乐LG 2/H 安装套件
3842549511
3842549512
3842549513
3842549514
3842549515
3842549516
3842549517
②、力士乐REXROTH用于在顶端位置解锁的 PN 套件
3842549509
⑺、力士乐REXROTH连接套件
①、力士乐REXROTH纵向输送机的连接套件
3842518828
3842525110
3842179574
3842529881
3842530871
②、力士乐REXROTH用于横向输送机的连接套件
3842518828
3842528192
3842525110
3、力士乐REXROTH弯曲段
⑴、力士乐REXROTH弯道 CU 2/90
3842998288
⑵、力士乐REXROTH弯道 KE 2/90
3842999727
⑶、力士乐REXROTH弯道 KE 2/180
3842999728
⑷、力士乐REXROTH弯道 KE 2/O-90
3842999725
⑸、力士乐REXROTH弯道 KE 2/O-180
3842999726
⑹、REXROTH力士乐BS 2/K 传送带输送段
3842999715
⑺、力士乐REXROTH弯道 KU 2/90
3842998098
⑻、力士乐REXROTH弯道 KU 2/180
3842998099
⑼、REXROTH力士乐KU 2/O-90 弯道弧
3842999994
⑽、力士乐REXROTH弯道弧 KE 2/O-180
3842999995
⑾、力士乐REXROTH纵向输送机的连接套件
3842518828
3842525110
3842179574
3842529881
3842530871
4、力士乐REXROTH横向输送机
⑴、REXROTH力士乐EQ 2/… 电动横向输送机
①、REXROTH力士乐EQ 2/TR 电动横向输送机
3842999894
②、REXROTH力士乐EQ 2/TR-90 电动横向输送机
3842998289
③、REXROTH力士乐EQ 2/T 电动横向输送机
3842999895
④、REXROTH力士乐EQ 2/TE 电动横向输送机
3842999896
⑵、REXROTH力士乐HQ 2/… 横向提升装置
①、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/S
3842999888
②、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/O
横向提升装置 HQ 2/O 3842998113
用于 HQ 2/O BG1 的连接传送带 3842328196
用于 HQ 2/O BG2 的连接传送带 3842328197
外壳元件 SK 2
3842345100
3842345105
3842345110
3842345101
3842345106
3842345111
3842345116
3842345102
3842345107
3842345112
3842345117
3842345108
3842345113
3842345118
3842345126
3842345114
3842345121
3842345127
3842345123
3842345129
3842345125
3842345131
外壳元件 SK 2/B
3842338750
3842338755
3842338760
3842338751
3842338756
3842338761
3842338766
3842338752
3842338757
3842338762
3842338767
3842338758
3842338763
3842338768
3842338776
3842338764
3842338771
3842338777
3842338773
3842338779
3842338775
3842338781
BS 2/T 传送带输送段    3842999722
BS 2/TE 传送带输送段 3842999723
③、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/T
横向提升装置 HQ 2/T 3842998114
SK 2/T 外壳元件
3842345100
3842345105
3842345110
3842345101
3842345106
3842345111
3842345116
3842345102
3842345107
3842345112
3842345117
3842345108
3842345113
3842345118
3842345126
3842345114
3842345121
3842345127
3842345123
3842345129
3842345125
3842345131
④、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/U
3842999903
⑤、力士乐REXROTH横向提升装置 HQ 2/U2
3842999843
⑥、REXROTH力士乐HQ 2/U-H 横向提升装置
3842998750
⑦、REXROTH力士乐HQ 2/C-H 横向提升装置
BS 2/130 传送带输送段 3842999743
⑶、力士乐REXROTH滚轮段
①、力士乐REXROTH带滚轮的中间段
3842553814
3842554658
3842554659
②、REXROTH力士乐RS 2 滚轮段
3842522140
3842522141
3842522142
3842522143
③、REXROTH力士乐RE 滚轮元件
3842520000
3842538245
3842319501
3842538064
3842319500
3842538065
④、REXROTH力士乐RB 2 辊道
3842549774
⑤、REXROTH力士乐RS 2/H 滚轮段
3842998744
5、力士乐REXROTH支腿套件
⑴、力士乐REXROTH支腿套件
①、力士乐REXROTH支腿套件 SZ 2
3842996320
②、REXROTH力士乐SZ 2/H 支腿套件
3842996321
③、REXROTH力士乐SZ 2/U 支腿套件
3842996322
④、REXROTH力士乐SZ 2/U-H 支腿套件
3842996323
⑤、REXROTH力士乐SZ 2/T 支腿套件
3842996324
⑥、REXROTH力士乐SZ 2/T-H 支腿套件
3842996325
⑦、REXROTH力士乐SZ 2/K-90 支腿套件
3842996326
⑧、REXROTH力士乐SZ 2/K-180 支腿套件
3842996327
⑨、REXROTH力士乐HD 2/H 支腿套件
3842993324
3842993325
⑵、力士乐REXROTH放大率
①、REXROTH力士乐SZ 2 - ST 2 加固件
3842994910
⑶、力士乐REXROTH配件
①、REXROTH力士乐210x90x42 基座支架
3842146848
②、力士乐REXROTH地脚螺栓
3842526560
③、REXROTH力士乐HS10-M8x25 T 形螺栓
3842528718
④、力士乐REXROTH法兰螺母 M8
3842345081
⑤、力士乐REXROTH托架端盖
3842548862
3842548863
3842548864
3842548865
3842548868
3842548869
6、力士乐REXROTH定位和定向
⑴、力士乐REXROTH工件托盘内导轨
3842525634
842601001
842601003
842601004
842601006
⑵、REXROTH力士乐PE 2 定位单元
①、REXROTH力士乐PE 2 定位单元
3842504706
3842504707
3842504708
3842504710
3842504711
3842504712
3842504713
3842504714
3842504715
3842504716
3842504717
3842504718
3842504719
②、力士乐REXROTH位置感测组件
3842508933
⑶、REXROTH力士乐PE 2/X 定位单元
3842998324
⑷、REXROTH力士乐HP 2/L 升降定位单元
①、REXROTH力士乐HP 2/L 位置向提升装置
3842998952
②、REXROTH力士乐SA 气缸位置传感器
3842536974
③、REXROTH力士乐HP 2/L 外壳元件
3842536977
3842536960
3842536962
④、REXROTH力士乐RA 位置感测组件
3842536975
⑸、力士乐REXROTH升降定位单元 HP 2
①、力士乐REXROTH升降定位单元 HP 2
3842999678
②、REXROTH力士乐HP 2 外壳元件
3842510157
3842510158
3842510159
3842510160
3842532409
3842532410
3842532411
3842532412
③、力士乐REXROTH下端缓冲套件
3842211355
⑹、REXROTH力士乐PE 2 /XP 定位单元
①、REXROTH力士乐PE 2 /XP 定位单元
3842242350
3842242351
②、力士乐REXROTH砧板
3842242375
3842242376
3842242377
3842242378
③、力士乐REXROTH定位销
3842242391
3842242392
3842242390
3842242396
3842242397
3842242395
⑺、力士乐REXROTH耦合元件
①、力士乐REXROTH弹簧元件
3842536930
3842536931
②、力士乐REXROTH过渡连接件
3842536932
3842536933
③、力士乐REXROTH侧导向
3842536926
⑻、力士乐REXROTH提升回转体 HD 2
3842999000
⑼、REXROTH力士乐HD 2/H 提升回转体
①、REXROTH力士乐HD 2/H 提升回转体
HD 2/H BG 1 提升回转体 3842998760
HD 2/H BG2 提升回转体 3842998761
HD 2/H BG3 提升回转体 3842998762
传感器 ST6-PN-M12R-030 830100433
②力士乐REXROTH外壳元件,用于 HD 2/H
3842552593
3842552601
3842552602
3842552603
3842552604
3842552594
3842552605
3842552606
3842552607
3842552609
3842552595
3842552611
3842552612
3842552613
3842552596
3842552614
3842552615
3842552616
3842552617
3842552597
3842552618
3842552619
3842552620
3842552622
3842552598
3842552624
3842552625
3842552626
3842552599
3842552627
3842552628
3842552600
3842552630
7、力士乐REXROTH输送控制
⑴、力士乐REXROTH分离器
①、REXROTH力士乐VE 2、VE 2/L、VE 2/M 挡停器
VE 2 挡停器 0842900300
VE 2/L 挡停器 3842530630
VE 2/M 挡停器 3842531610
②、REXROTH力士乐VE 2/S 挡停器
VE 2/S 挡停器 3842515844
位置传感器附件 3842528817
③、REXROTH力士乐VE 2/X 挡停器
3842547770
⑵、力士乐REXROTH缓冲挡停器
①、力士乐REXROTH缓冲挡停器 VE 2/D-60, VE 2/D-175, VE 2/D-200
VE 2/D-60 挡停器 3842547785
挡停器 VE 2/D-175       3842558795
VE 2/D-200 挡停器 3842524895
②、力士乐REXROTH挡停器 VE 2/D100-H、VE 2/D250-H
VE 2/D100-H 挡停器 3842998747
VE 2/D250-H 挡停器 3842998748
③、力士乐REXROTH返回止挡
VE 2/RS 返回止挡 3842531696
VE 2/RS-H 返回止挡,气动 3842549696
VE 2/RS-H 返回止挡 3842549698
⑶、力士乐REXROTH滑动挡块
①、REXROTH力士乐VA 2/50 滑动挡块
3842528808
②、REXROTH力士乐VA 2/50 滑动挡块 - 可反转
3842191721
③、REXROTH力士乐VA 2/D-130 滑动挡块
3842549503
3842559001
④、力士乐REXROTH夹紧支架
3842545974
⑤、REXROTH力士乐VA 2/D-250 滑动挡块
3842998796
⑷、力士乐REXROTH阻尼器
①、力士乐REXROTH阻尼器 DA 2/60
3842557983
②、REXROTH力士乐DA 2/100、DA 2/100-B、DA 2/100-C 阻尼器
DA 2/100-B 阻尼器 3842525733
DA 2/100-C 阻尼器 3842525734
DA 2/100-E 阻尼器 3842548585
③、REXROTH力士乐DA 2/150-E 阻尼器
3842548644
④、REXROTH力士乐DA 2/100-H、DA 2-/250-H 阻尼器
DA 2/100-H 阻尼器 3842998745
DA 2/250-H 阻尼器 3842998746
⑸、力士乐REXROTH开关托架
①、REXROTH力士乐SH 2/S、SH 2/ST、SH 2/S-H 开关托架
开关支架 SH 2/S    3842168830
SH 2/ST 开关托架 3842168850
SH 2/S-H 开关托架 3842537280
②、REXROTH力士乐H 2/U、SH 2/UV、SH 2/U-H 开关托架
开关支架 SH 2/U         3842168820
开关支架 SH 2/UV 3842168600
SH 2/U-H 开关托架 3842537289
③、REXROTH力士乐SH 2/SF 开关托架
SH 2/SF 开关托架 3842168840
④、力士乐REXROTH开关托架 SH 2/EP
8981022903
⑹、力士乐REXROTH传感器
①、力士乐REXROTH带 M12x1 推入接头的 M12 传感器
3842549814
3842557633
3842501548
②、力士乐REXROTH带 M8x1 推入接头的 M12 传感器
3842549813
3842549812
3842549811
③、力士乐REXROTH带 M8x1 推入接头的 M8 传感器
3842551761
⑺、力士乐REXROTH变频器 FU
①、力士乐REXROTH变频器 (FU)
电源装置 0.55 kW 3842553447
通信模块标准 I/O 3842553449
通信模块 AS-I 3842553453
通信模块 CANopen 3842553454
通信模块 EtherNet/IP 3842553451
通信模块 EtherCAT 3842553459
通信模块 PROFIBUS 3842553452
通信模块 PROFINET 3842553450
连接单元 3842553445
固定套件 3842553457
FU 连接电缆 3842553512
②、力士乐REXROTH变频器 (FU) 配件
手动控制单元 3842552821
开关 /电位器单元 3842553184
⑻、力士乐REXROTH摇杆
①、力士乐REXROTH摇杆 WI/M
摇杆 WI/M 3842530797
气缸开关 3842532151
WI/M 防护盖 3842537855
②、REXROTH力士乐WI 2 摇杆
3842348780
3842348781
3842348782
3842348783
3842348784
3842348786
3842348788
③、REXROTH力士乐WI 2/X 摇杆
3842524447
④、REXROTH力士乐WI 2/D 摇杆
3842524448
⑤、REXROTH力士乐MS 摇杆延长件
3842524449
3842524450
3842524451
3842524452
3842524453
⑥、REXROTH力士乐WT 2 止挡
3842519717
㈣、REXROTH力士乐TS 5 输送系统
1、力士乐REXROTH一般技术注释和信息
2、力士乐REXROTH工件托盘
⑴、力士乐REXROTH基底托盘
3842545080
3842545083
3842545086
3842545089
3842545092
3842545095
⑵、力士乐REXROTH基底托盘配件
3842545264
3842554931
3842554932
⑶、力士乐REXROTH承载板,标准尺寸
3842545081
3842545084
3842545087
3842545090
3842545093
3842545096
3842545266
3842545267
3842545268
3842545269
3842545270
3842545271
⑷、力士乐REXROTH承载板,可变尺寸
3842998562
3842998564
3842998566
3842998568
3842998570
3842998572
3842998563
3842998565
3842998567
3842998569
3842998571
3842998573
3、力士乐REXROTH驱动单元
⑴、REXROTH力士乐AS 5/XH,AS 5/H 驱动模块(带拼合滚子)
3842998800
3842998801
⑵、REXROTH力士乐AS 5/XH,AS 5/H-FR 驱动模块(带满滚子)
3842998802
3842998803
⑶、REXROTH力士乐AS 5/OC 驱动单元(中心开孔)
3842998799
⑷、REXROTH力士乐AB 5 驱动套件
3842998842
⑸、REXROTH力士乐AS 5/H 驱动单元
3842998837
3842998838
⑹、REXROTH力士乐驱动单元
AS 5/XH-FR 驱动单元 3842998839
AS 5/X-FR 驱动单元 3842998840
⑺、REXROTH力士乐AS 5/OC 驱动单元
3842998841
⑻、力士乐REXROTH变频器 (FU)
连接单元 3842553445
固定套件 3842553457
FU 连接电缆 3842553512
⑼、力士乐REXROTH变频器 (FU) 配件
手动控制单元 3842552821
4、力士乐REXROTH纵向输送机
⑴、REXROTH力士乐ST 5/XH,ST 5/H 驱动模块(带拼合滚子)
ST 5/XH 输送装置 3842998521
ST 5/H 输送装置         3842998520
⑵、REXROTH力士乐ST 5/XH,ST 5/H 端板
3842545679
3842545680
3842545681
3842545682
3842545683
3842545684
3842545685
3842545686
3842545687
3842545476
3842545477
3842545688
3842545689
3842545690
3842545691
3842545692
3842545693
3842545694
3842545695
3842545696
3842545697
3842545474
3842545475
3842545698
侧导向盖 3842545276
弹簧元件 3842545214
端盖 45x90,黑色 3842548757
端盖 45x180,黑色 3842548795
⑶、REXROTH力士乐ST 5/XH、ST 5/H 防护盖
3842545404
3842545609
3842545405
3842545360
3842545612
3842545361
3842545362
3842545363
3842545403
3842545638
3842545641
3842545365
3842545482
3842545617
3842545483
3842545485
3842545621
3842545484
3842545506
3842545507
3842545508
3842545616
3842545619
3842545644
3842545628
3842545629
3842545645
3842545640
3842545364
弹簧元件 3842545214
⑷、REXROTH力士乐ST 5/XH-FR,ST 5/H-FR 驱动装置(带满滚子)
ST 5/XH-FR 输送装置 3842998523
ST 5/H-FR 输送装置 3842998522
⑸、REXROTH力士乐ST 5/XH-FR,ST 5/H-FR 端板
3842545659
3842545660
3842545661
3842545662
3842545663
3842545664
3842545665
3842545666
3842545667
3842545468
3842545469
3842545668
3842545669
3842545670
3842545671
3842545672
3842545673
3842545674
3842545675
3842545676
3842545677
3842545466
3842545467
3842545678
侧导向盖 3842545276
弹簧元件 3842545214
⑹、REXROTH力士乐ST 5/XH-FR,ST 5/H-FR 防护盖
3842545406
3842545610
3842545407
3842545408
3842545613
3842545409
3842545410
3842545411
3842545415
3842545412
3842545413
3842545414
3842545614
3842545620
3842545626
3842545630
3842545639
3842545642
3842545643
3842545637
弹簧元件 3842545214
⑺、REXROTH力士乐ST 5/OC 输送装置(中心开孔)
ST 5/OC 输送装置 3842998574
⑻、REXROTH力士乐ST 5/OC 端板
ST?5/OC?130 端板 3842545573
ST?5/OC?195 端板 3842545574
ST?5/OC?260 端板 3842545575
ST?5/OC?325 端板 3842545576
驱动侧 ST 5/OC 端板 3842545571
被动侧 ST 5/OC 端板 3842545572
弹簧元件 3842545214
端盖 90x90L,黑色 3842548759
⑼、REXROTH力士乐ST 5/OC 防护盖
3842545541
3842545543
3842545545
3842545547
3842545542
3842545544
3842545546
弹簧元件 3842545214
⑽、力士乐REXROTH适用于 OC/XH, OC/H 转换的防护盖
455/130 拼合滚子盖 3842545150
455/195 拼合滚子盖 3842545151
650/130 拼合滚子盖 3842545152
650/195 拼合滚子盖 3842545153
650/260 拼合滚子盖 3842545739
845/130 拼合滚子盖 3842545154
845/195 拼合滚子盖 3842545155
845/260 拼合滚子盖 3842545740
845/320 拼合滚子盖 3842545741
1040/130 拼合滚子盖 3842545156
1040/195 拼合滚子盖 3842545157
1040/260 拼合滚子盖 3842545742
1040/325 拼合滚子盖 3842545745
455/130 满滚子盖 3842545158
455/195 满滚子盖 3842545248
650/130 满滚子盖 3842545321
650/195 满滚子盖 3842545548
650/260 满滚子盖 3842545577
845/130 满滚子盖 3842545549
845/195 满滚子盖 3842545550
845/260 满滚子盖 3842545578
845/325 满滚子盖 3842545579
1040/130 满滚子盖 3842545551
1040/195 满滚子盖 3842545599
1040/260 满滚子盖 3842545600
1040/325 满滚子盖 3842545737
ST 5/OC 130 端板 3842545573
ST 5/OC 195 端板 3842545574
ST 5/OC 260 端板 3842545575
ST 5/OC 325 端板 3842545576
ST 5/OC 端板,型材开口端 3842549670
弹簧元件 3842545214
中心螺栓 M12x30-T50(自攻) 3842530236
带孔端盖 45x90,黑色 3842548805
⑾、力士乐REXROTH连接套件
用于侧导向的型材连接件 3842545699
130/130 中间板 3842545215
130/195 中间板 3842545354
195/195 中间板 3842545216
130/325 中间板 3842545355
260/260 中间板 3842545217
260/325 中间板 3842545648
325/325 中间板 3842545218
主轴耦合 3842545160
5、力士乐REXROTH弯曲段/分流段/接合段
⑴、REXROTH力士乐CU 5/XH,CU 5/H 弯曲段
3842998526
3842998525
⑵、REXROTH力士乐DI 5/XH,DI 5/H 分流段
3842998529
3842998528
⑶、REXROTH力士乐JU 5/XH,JU 5/H 接合段
3842998531
3842998530
⑷、力士乐REXROTH三通分流段 DI 5/XH-3W,DI 5/H-3W
3842998807
3842998808
6、力士乐REXROTH横向输送机
⑴、REXROTH力士乐HQ 5 横向提升装置
3842998854
3842998855
⑵、REXROTH力士乐VE 5/200,VE 5/D?300,VE 5/D 301 或 VE 5/D 1000 分离器
3842998518
3842998517
3842998805
3842998079
⑶、REXROTH力士乐DA 5/200,DA 5/1000 阻尼器
3842545128
3842545130
⑷、力士乐REXROTH连接横向输送段的连接套件
3842549782
3842549783
3842549784
TS5 导向套件 3842545975
⑸、力士乐REXROTH连接桥
3842998605
3842998604
⑹、REXROTH力士乐HQ 5 横向提升装置防护盖
3842545360
3842545361
3842545362
3842545363
3842545403
3842545404
3842545405
3842545609
3842545612
PE 5 防护套管 3842545966
⑺、REXROTH力士乐HQ 5 横向提升装置的侧导向防护盖
带阻尼凹槽 L455 的盖子 3842552658
带阻尼凹槽 L650 的盖子 3842552659
带阻尼凹槽 L845 的盖子 3842552660
带阻尼凹槽 L1040 的盖子 3842552661
侧导向盖 L455 3842552662
侧导向盖 L650 3842552663
侧导向盖 L845 3842552664
侧导向盖 L1040 3842552665
法兰螺母 10 mm 锁坑 M8 3842345081
T 形螺栓 M8x25 3842528718
7、力士乐REXROTH支腿套件
⑴、REXROTH力士乐SZ 5 支腿套件
3842996330
⑵、REXROTH力士乐SZ 5/U 支腿套件
3842998507
⑶、REXROTH力士乐SZ 5/OC 支腿套件
3842998576
⑷、力士乐REXROTH基座支架, 膨胀螺栓
L160 基座支架 3842146815
L80 地脚螺栓 3842526560
⑸、力士乐REXROTH托架端盖
3842548863
3842548865
3842548869
8、力士乐REXROTH定位和定向
⑴、REXROTH力士乐PE 5 定位装置
3842998786
⑵、REXROTH力士乐PE 5/T 定位装置
3842998177
⑶、REXROTH力士乐PE 5/L 定位装置
3842998048
⑷、REXROTH力士乐PE 5/L-T 定位装置
3842998049
⑸、REXROTH力士乐PE 5/OC 定位装置
3842998178
⑹、REXROTH力士乐PE 5/OC-T 定位装置
3842998804
⑺、REXROTH力士乐PE 5 和 PE 5/T 定位装置的安装套件
3842996185
⑻、REXROTH力士乐PE 5,PE 5/T,PE 5/L 和 PE 5/L-T 的防护套管
3842545965
3842545966
⑼、力士乐REXROTH定位单元的侧导向防护盖
⑽、REXROTH力士乐PE 5/OC 和 PE 5/OC-T 的防护盖
3842554557
3842554558
3842554559
3842554560
3842554561
3842554562
3842554569
3842554570
3842554571
3842554572
3842554573
3842554574
9、力士乐REXROTH输送控制
⑴、REXROTH力士乐VE 5/200、VE 5/OC-200 分离器
3842998518
3842998577
⑵、REXROTH力士乐VE 5/D-300, VE 5/OCD-300 分离器
VE 5/...的防护罩    3842552672
VE 5/D-300 分离器    3842998517
VE 5/OCD-300 分离器    3842998578
⑶、REXROTH力士乐VE 5/D-301, VE 5/OCD-301 分离器
3842998079
3842998080
⑷、REXROTH力士乐VE 5/D-1000, VE 5/OCD-1000 分离器
VE 5/D-1000 分离器    3842998805
VE 5/OCD-1000 分离器    3842998806
⑸、力士乐REXROTH传感器夹紧支架
3842545974
⑹、力士乐REXROTH传感器
3842549811
3842549813
3842549814
3842537995
3842551761
3842555421
⑺、力士乐REXROTH开关托架
3842537289
3842545134
3842545132
3842545533
10、力士乐REXROTH识别系统
⑴、力士乐REXROTH纵向输送机内识别系统的装配套件
3842545140
3842545142
3842545144
⑵、力士乐REXROTH中心开孔段上 ID 40/ID 200 识别系统的装配套件
3842545535
3842545537
3842545539
⑶、适合安装到 WT 5 工件托盘的套件
3842545448
3842545450
11、力士乐REXROTH工具
⑴、力士乐REXROTH链条销
3842545836
⑵、力士乐REXROTH弹簧张紧装置
3842545871
㈤、力士乐REXROTH输送系统 TS 2pv
1、力士乐REXROTH用于纵向输送机的部件
⑴、力士乐REXROTH皮带段 CSS/B
3842998537
3842998538
3842998539
3842998540
⑵、力士乐REXROTH皮带段 CSS/B-BM
3842998541
3842998542
3842998543
3842998544
⑶、力士乐REXROTH皮带段 CSS/F
3842998642
3842998643
3842998644
3842998645
⑷、力士乐REXROTH皮带段 CSS/FM
3842998652
3842998653
3842998654
3842998655
⑸、力士乐REXROTH皮带段 CSS/NT
3842998632
3842998633
3842998634
3842998635
⑹、力士乐REXROTH传动装置
3842542550
2、力士乐REXROTH用于横向输送机的部件
⑴、力士乐REXROTH横向提升装置 LTS/…
①、力士乐REXROTH横向提升装置LTS/F-
3842998682
3842998683
3842998684
②、力士乐REXROTH横向提升装置LTS/B-
3842998672
3842998673
3842998674
⑵、力士乐REXROTH回转模块 TTS/B、TTS/F、TTS/NT
⑶、力士乐REXROTH回转体 RES/M
3、力士乐REXROTH框架,支腿套件
⑴、力士乐REXROTH框架 SFS
⑵、力士乐REXROTH支腿套件
①、力士乐REXROTH支腿套件 SZS/B
3842998585
②、力士乐REXROTH支腿套件 SZS/N
3842998593
⑶、力士乐REXROTH支腿套件固定
基座支架套件 3842338979
L80 地脚螺栓 3842526560
T 形螺栓 M8x20 3842528715
⑷、力士乐REXROTH加固
连接件 45° 45x45 套件(标准型)    3842535428
支撑型材 45x45L    3842992425
4、力士乐REXROTH定位和定向,运输控制
⑴、力士乐REXROTH止挡
3842519717
⑵、力士乐REXROTH带喷气嘴的固定止挡件
⑶、REXROTH力士乐DA 2/30 阻尼器
3842515351
⑷、力士乐REXROTH带风机的阻尼器
⑸、力士乐REXROTH带塑料止挡件的 VE 2/D-60 分离器
⑹、力士乐REXROTH喷气嘴
5、力士乐REXROTH专项使用模块
⑴、REXROTH力士乐LiFo 存放架
⑵、力士乐REXROTHLiFo 存放架
五、REXROTH力士乐RFID系统
㈠、REXROTH力士乐RFID系统ID 200
1、力士乐REXROTH通信模块ID 200/C-...
3842410061
3842410060
2、力士乐REXROTH天线ID 200/A -...
3842410065
3842410176
3842410063
3842410177
3、力士乐REXROTH移动数据载体MDT...H(13.56 MHz)
3842410104
3842410103
3842410102
3842410124
3842410184
4、力士乐REXROTH移动数据载体MDT…L(125 MHz)
3842535916
3842535919
3842535443
3842535911
3842535442
5、力士乐REXROTH装配套件ID 200
3842410098
3842410095
3842410101
3842410100
3842410096
3842410097
3842545144
3842545148
6、力士乐REXROTH装配选配件ID 200
7、力士乐REXROTH天线和电源电缆
3842410108
3842410109
3842410110
3842410111
3842410119
8、力士乐REXROTH连接和诊断电缆
3842410114
3842410115
3842410116
3842410117
3842410112
3842410113
3842410120
3842410129
9、力士乐REXROTH诊断装置DPS/H
手动控制单元DPS/H 3842410066
电池DPS/H-ACC 3842410164
USB电缆DPS/H-USB 3842410165
充电站DPS/H-CRG 3842410166
10、力士乐REXROTH诊断装置DPS/L
诊断包DPS/L 3842406959
㈡、力士乐REXROTH识别和数据存储系统ID 40
1、力士乐REXROTH移动数据载体ID 40/MDT…
3842406150
3842406170
2、力士乐REXROTH读写头ID 40/SLK
3842406130
3、力士乐REXROTH安装套件ID 40
3842535740
3842532630
3842538784
4、力士乐REXROTH现场总线连接电缆
3842410030
3842410031
3842410032
3842410033
3842410034
现场总线终端电阻 3842406156
5、力士乐REXROTH驱动系统
配置和诊断软件包 3842406119
RS232诊断电缆 3842406117
功能模块Siemens S7控制 3842406190
㈢、力士乐REXROTH识别系统ID 15
1、力士乐REXROTH读写头ID 15/SLK
3842406960
2、力士乐REXROTH读写头紧固套件,ID 15/SLK
3842535920
3842535917
3842535
3、REXROTH力士乐ID 15/SLK防护盖板
3842537885
3842535916
3842535919
3842535443
3842535911
3842535442
5、力士乐REXROTH装配选配件ID 15
6、REXROTH力士乐AS-i配件
AS-i分支终端 3842406176
连接电缆M12插头,直式,M12插座,直式 3842406193
连接电缆M12插头,直线,M12插座,角式 3842406194
连接电缆M12插头,直式,M12插座,直式 3842406166
连接电缆M12插头,直线,M12插座,角式 3842406171
7、力士乐REXROTH诊断装置DPS/L
3842406959
8、力士乐REXROTH寻址设备DPS/AS-i
3842406173
㈣、力士乐REXROTH识别和数据存储系统ID 10
1、力士乐REXROTH数据存储器ID 10/D
3842508038
2、力士乐REXROTH写入头ID 10/S
3842168610
3、力士乐REXROTH写入头ID 10/L
3842174350
3842174360
4、REXROTH力士乐ID 10/S和ID 10/L的紧固套件
3842525241
3842525242
3842525261
3842525262
产品报价及货期说明: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
