上海韦米机电设备有限公司
已认证
主营:REXROTH电磁阀,PARKER比例阀,ATOS柱塞泵,DUPLOMATIC溢流阀,贝加莱伺服控制器,本特利电涡流传感器
PFG-174-D ATOS定量齿轮泵
发布日期:2024-04-22 来源:13524125780手机微信 作者:上海韦米
PFG-174-D  ATOS定量齿轮泵由上海韦米机电设备有限公司专业提供
我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
PFG-174-D  ATOS定量齿轮泵
ATOS阿托斯PFG齿轮泵
外啮合定量齿轮泵
PFG是定量外啮合齿轮泵,轴向液压平衡,具有结构简单,经济耐用,低噪音、效率高,工作要求低、应用广泛等特点。
适用于符合液压油,以及具有类似润滑性能的合成液。
排量范围宽,排量从1.4至52cm3/rev。
高压力可达230bar.
ATOS阿托斯齿轮泵工作原理:主动轮随电机一起旋转并带动从动轮跟着旋转。当吸入室一侧的啮合齿逐渐分开时吸入室容积加大,压力降低,便将吸入管内的液体吸入泵内;吸入液体分两路在齿槽内被齿轮推送到排出室后,由于两个齿轮的轮齿不断地啮合,使液体受挤压而从排出室进入排出管中。主动齿轮和从齿动轮不停地旋转,泵就能连续不断地吸入、排出液体。
型号说明
"PFG*-214/- ** *"
"PFG"--定量齿轮泵
"*"--PFG-3与柱塞泵PFR组成多联泵的附加下标(样本A045部分),参见样本A190
"2"--尺寸,见2节:1,2,3
"14"--排量(cm3/rev),见2节:
对PFG-1:14,20,28,42,60,74,87,99
对PFG-2:07,10,11,14,16,18,21,27
对PFG-3:27,40,54
"-"--转动方向(从轴端看):
无 = 顺时针(如无特殊说明,标准供给)
S = 逆时针
说明:PFG泵不能反转,泵壳上标有箭头表示转向,同时也表明油流向(从进油口至出油口)
"**"--设计号
"*"--根据需要提供选项
ATOS 液压泵 齿轮泵 阿托斯 外啮合定量齿轮泵 定量泵
PFG-174-D PFG-174-D PFG-174-D PFG-174-D ATOS液压泵
我们在使用齿轮油泵的时候会遇到很多的故障而这些故障产生的原因也各有各的不同。我们根据多年来齿轮油泵的生产的排除方法:
(1)季节添加或 换符合要求 号机油 规定油面处。取出油管内异物,上紧接头处螺栓或螺母
(2) 换老化或损坏骨架油封或“O”形密封胶圈;
(3) 换磨损齿轮油泵或油泵轴套,磨损轻微时平板上将端面磨平整。其不平度允许误差0.03mm;上轴套端面低于泵体上平面(正常值低于2.5~2.6mm),如 差时应下轴套加0.1~0.2mm铜片来补偿,安装时则应套后轴套上装入;
(4)卸荷片和密封环 装进油腔,两轴套才能保持平衡。卸荷片密封环应具有0.5mm预压量;
(5)导向钢丝弹力应能同时将上、下轴套朝从动齿轮旋转方向扭转一微小角度,使主、从动齿轮两个轴套加工平面紧密贴合;
(6)轴套上卸荷槽 装低压腔一侧,以消除齿轮啮合时产生有害闭死容积;
(7)压入自紧油封前,应其表面涂一层润滑油,还要注意将阻油边缘朝向前盖,不能装反;
(8)“右旋”泵不能装“左旋”机上,否则会冲坏骨架油封;
(9)装泵盖前,须向泵壳内倒入少量机油,并用手转动啮合齿轮;
(10)装好油泵盖未拧紧螺栓之前,应检查泵盖和泵体之间 ,是否0.3~0.6mm之间,若 过小,应 换大密封圈和卸压件。液压油泵装好后,应转动灵活无卡滞现象。
这是我们在使用齿轮油泵的时候 遵循以上的原则。
PFG-174-D  ATOS定量齿轮泵供应型号
PFG齿轮泵
外啮合定量齿轮泵
PFG-114-D
PFG-120-D
PFG-128-D
PFG-135-D
PFG-142-D
PFG-149-D
PFG-160-D
PFG-174-D
PFG-187-D
PFG-199-D
PFG-207-D
PFG-210-D
PFG-211-D
PFG-214-D
PFG-216-D
PFG-218-D
PFG-221-D
PFG-227-D
PFG-327-D
PFG-340-D
PFG-354-D
PFG-114-D-RO
PFG-120-D-RO
PFG-128-D-RO
PFG-135-D-RO
PFG-142-D-RO
PFG-149-D-RO
PFG-160-D-RO
PFG-174-D-RO
PFG-187-D-RO
PFG-199-D-RO
PFG-207-D-RO
PFG-210-D-RO
PFG-211-D-RO
PFG-214-D-RO
PFG-216-D-RO
PFG-218-D-RO
PFG-221-D-RO
PFG-227-D-RO
PFG-327-D-RO
PFG-340-D-RO
PFG-354-D-RO
PFC外啮合齿轮泵
PFC-114
PFC-120
PFC-128
PFC-135
PFC-142
PFC-149
PFC-160
PFC-174
PFC-187
PFC-199
PFC-207
PFC-210
PFC-211
PFC-214
PFC-216
PFC-218
PFC-221
PFC-227
PFC-235
PFC-327
PFC-334
PFC-340
PFC-343
PFC-354
PFE型定量叶片泵
型号列举:
PFE-32022
PFE-32028
PFE-32036
PFE-42045
PFE-42056
PFE-42070
PFE-42085
PFE-52090
PFE-52110
PFE-52129
PFE-52150
PFE-31016/1DT
PFE-31022/1DT
PFE-31028/1DT
PFE-31036/1DT
PFE-31044/1DT
PFE-41029/1DT
PFE-41037/1DT
PFE-41045/1DT
PFE-41056/1DT
PFE-41070/1DT
PFE-41085/1DT
PFE-51090/1DT
PFE-51110/1DT
PFE-51129/1DT
PFE-51150/1DT
PFE-31016/1DU
PFE-31022/1DU
PFE-31028/1DU
PFE-31036/1DU
PFE-31044/1DU
PFE-41029/1DU
PFE-41037/1DU
PFE-41045/1DU
PFE-41056/1DU
PFE-41070/1DU
PFE-41085/1DU
PFE-51090/1DU
PFE-51110/1DU
PFE-51129/1DU
PFE-51150/1DU
PFE-32022/3DT
PFE-32028/3DT
PFE-32036/3DT
PFE-42045/3DT
PFE-42056/3DT
PFE-42070/3DT
PFE-42085/3DT
PFE-52090/3DT
PFE-52110/3DT
PFE-52129/3DT
PFE-52150/3DT
PFE-32022/3DU
PFE-32028/3DU
PFE-32036/3DU
PFE-42045/3DU
PFE-42056/3DU
PFE-42070/3DU
PFE-42085/3DU
PFE-52090/3DU
PFE-52110/3DU
PFE-52129/3DU
PFE-52150/3DU
柱塞泵斜轴式的斜盘轴线与传动轴轴线是一致的。它是由于柱塞缸体相对传动轴倾斜一角度而使柱塞作往复运动。流量调节依靠摆动柱塞缸体的角度来实现,故有的又称摆缸式。它与斜盘式相比,工作可靠,流量大,但结构复杂。 轴向柱塞泵与径向柱塞泵比较,排出压力高,它一般可在20~50MPa范围内工作,效率也高,径向尺寸小、结构紧凑、体积小、重量轻。
